精灵鼠老弟
第11楼2011/05/21
同意此观点
symmacros
第12楼2011/05/21
是的,不会有明显变化的,但总有变化。
第13楼2011/05/21
峰(底)宽会变宽。
第14楼2011/05/21
请问如果是前伸峰呢?
第15楼2011/05/21
没错,是这样的。
hza123
第16楼2011/05/21
在线性范围保留时间变化很小,如果超载出现拖尾保留时间肯定会变化,具体怎么变化,自己进几针就知道了。
xmqhp
第17楼2011/05/21
一般情况下,正常的色谱峰的保留时间不会随样品量的增加而变化的。只有在样品过载时,才会出现保留时间往前一点的情况,有时还会出现前伸峰,峰展宽也变大。
雨木霖
第18楼2011/05/21
正常是该不会变化吧。不过不排除如果含量太大,超过检测器的量程造成平头峰的,保留时间会变大
安平
第19楼2011/05/22
拖尾峰,峰高越大,保留时间越短。 前伸峰反之。
第20楼2011/05/22
可能变化很大。
