flyaway
第11楼2011/05/20
Waters 的UPLC 重现性我觉得很好啊
johne0212
第12楼2011/05/20
岛津的不能叫UPLC的,应该叫UHPLC,只有Waters的才可以叫UPLC。重现性,稳定性,准确性在装机的时候这两个厂家都会作OQ的。只不过可能条件不一样而已。我只用过Agilent1260,Agilent1290和AcuqityUPLC,所以不能评价岛津了。
hua_hua
第13楼2011/05/20
我们这waters HPLC定量时5uL以下的就特别不准确,5uL以上的重复性还可以。不知flyaway你那有没有这样的状况?
第14楼2011/05/20
UPLC定量环一般是10ul满环的,一般接Acquityuplc色谱柱常规进样量都是在1ul左右的,应该不会出向重现性很差的情况吧,你可以用它们装机时用的咖啡因测一下重现性的,要不你装机时候的IQ也是不会通过的。应为他们对重现性是由要求的。另外,是不是你做的样品洗针溶液没有设置好。不会出现这个问题的。要不就是定量环或者进样针有损坏或者漏液,你可以换一个Needle试一下。
dony1985
第15楼2011/05/20
uplc还没装过不评价不过我相信waters的品质
神话
第16楼2011/05/20
验收的时候都要做重现性的,在做样过程中出现各种问题是正常的。我认为这些进口品牌的新机器重现性一定都能过关,关键是长期的稳定性
wsy18
第17楼2011/05/21
不管那家的uplc,使用时的关键在于流动相与样品的过滤,如果这一点没做到家,堵是会经常遇到的。
第18楼2011/05/21
进样模式要选好。2.5-7.5ul 要选partial loop with needle overfill 10ul 是full loop0.1-2.5ul 要用 partial loop
第19楼2011/05/21
长期稳定性又通常和仪器使用者的操作习惯、日常维护密切相关。
第20楼2011/05/21
事实上,2周前我们正在做UPLC 进样重现性考察,从0.1ul、3ul、5ul到10ul,连续6针,都是一次性通过指标。
