雨木霖
第11楼2011/06/09
1:如沙发所说,不是同样的样2:很可能跟你前处理的不完全有关。假如你的一些复杂的蛋白质等状态的氮化合物,在消解的时候没有全部转化为硝酸盐,则测总氮时候是测不出的,导致结果偏低。而进口的水质比出口复杂,蛋白质等复杂氮化合物高一些。可以试试增加消解时间,比如消解1个小时
nongby
第12楼2011/08/30
我也是做城市污水的,像您说的出水总氮比进水高的情况我们经常出现,我们脱泥也用PAM和PAC。因为PAM里是有含氮物质的,如果脱泥时PAM加过量的话,而我们测氮又高温消解,水质中的PAM就会溶出来,致使总氮含量过高。
