xing-xing
第13楼2011/05/19
4.电线、电缆测长仪
按《规则》中提出仪器法,采用计算和测控技术,进口集成电路并采用电动卷绕和张力控制,极大提高了对各种电线、电缆检测的适应性,显著提高了测量重复性和精确度,并自动、快速完成检测工作,大大减轻操作人员的劳动强度。该仪器还可用于电线、电缆生产厂家对大宗产品定量包装和生产中的计量检测工作。
主要技术指标:
(1)被测电线/电缆线盘外型要求:
(a)卷绕内径8~20厘米;
(b)外圈直径小于39厘米;
(c)线盘高度小于9厘米;
(d)重量小于15公斤。
(2)测量长度范围:10m~2000m。
(3)测量精确度:优于0.3%。
(4)被测电线/电缆外直径1.5~10毫米。
(5)卷绕方式:自动绕线、双张力控制装置、自动停车。
(6)张力选择:4档。
(7)使用环境:温度-10℃~40℃;相对湿度:小于85%。
本仪器采用软、硬件模块化结构,可根据用户要求增加功能,如自动定长,打印长度标记和定制生产线在线定长测量控制系统等。
图19. 电线、电缆测长仪(1)
图20. 电线、电缆测长仪(2)
xing-xing
第15楼2011/05/19
(五)特推荐产品 (不含成套设备里)
1.75kg/5g电子秤
依据国家《复合硅酸盐水泥》(GB12958-1999)是国家强制性标准,该标准第9.1 条第1款规定:“水泥可以袋装或散装,袋装水泥每袋净含量50kg,且不得少于标志质量的98%”,为此我公司特推出75kg/5g立臂和分体两用式电子台秤。
图22. 75kg/5g电子秤(1)
图23. 75kg/5g电子秤(2)
3.300g~0.001g电子天平 用于以体积标注净含量商品的计量检验中采用密度法和相对密度法,主要用于对牛奶、食用油、饮料、洗发膏、牙膏等商品的称量。
图24. 300g~0.001g电子天平4.18.9L标准金属量器(JB-1型) 此检定装置主要用于桶装矿泉水净含量的检测,测量范围:0~20L(桶装矿泉水一般18.9L),其准确度为0.05%;全不锈钢制成。
图25. 18.9L标准金属量器(JB-1型)
xing-xing
第17楼2011/05/19
二.功能特点:
1.恒温控制:因为液体密度受温度影响大,所以要把实时温度下检测的液体密度换算成20℃时的液体密度。本仪器采用恒温槽控制,把传感器和其所属部件及样液都密封在恒温槽内,通过温度传感器检测振荡管(样液)的温度,经单片机控制电子元件制冷或制热,保证恒温槽内的温度稳定在20℃±0.1℃范围内。这样不仅解决了换算带来的麻烦和误差,还保证了仪器的测量精度、稳定性以及重复性(恒温值可根据用户要求定做)。本仪器采用双胆恒温,密封性更好,稳定性更强。
2.直接显示液体20℃时的密度值,并由温度显示:通过单片机检测出传感器的振荡频率,利用传感器频率和液体密度关系的数学模型,求出液体的密度值,然后进行浮点运算,使在运算过程中不会因运算位数不够带来额外的误差,保证测量结果的精度。单片机计算的密度值结果通过五位数码显示出来,并有温度显示窗口。
3.自动采样:采用单片机控制步进电机驱动蠕动泵吸样,提高了产品的自动化程度
4.免挂壁处理:液体在流动的过程中会在振荡管内壁留下残液,就会影响测量精度,所以通过对振荡管内壁进行免挂壁处理可以避免振荡管内壁残留液体,保证了仪器的精度。
5.耐酸碱管路:与液体直接接触的管路都是进口耐酸碱管,保证仪器能测量酸碱溶液。
6.数据存贮:内置存贮芯片,能存贮80组检测数据,且可回调和删除。
7.辅助功能:根据用户需要配合专用软件通过转换键读出对应温度的液体浓度值。
8.校准功能:当仪器长时间不使用时会产生漂移,此仪器可使用20℃纯水作为标准对仪器进行校准,这是玻璃密度计无法实现的功能。
三.产品的创新点:
1.采用双U型管谐振传感器进行液体密度测量,改变了传统的质量与体积比的测量方法,精确度高,方便快捷。
2.在ZYMD-1型系列产品恒温20℃的基础上,增加了双胆恒温系统,使密度计的稳定性更强,不再受外界环境的影响。
四.主要技术参数
密度的测量范围:0~1999.9kg/m3
密度测量精确度:±0. 4kg/m3
恒温控制:20℃±0.1℃
采样量:2ml/次
数据存贮:80组
环境温度要求:5℃~35℃
供电电源:220V±22V,50Hz±1 Hz,50VA
外型尺寸:206cm×205cm×200cm
仪器重量:3.2Kg
五.产品优势:
1.量程宽:一台仪器就可对密度段0~1999.99kg/m3的液体密度直接测量。
2.综合误差小:由于减少了很多误差因素,减少了仪器的综合误差。
3.工作量小:由于没有了换算等工作,减少了工作量。
4.节省资源:每次采样量仅2ml,减少了样液资源的浪费。
5.自动化程度高:蠕动泵自动进样,自身校准。
6.性价比高:质量可与国外同类产品媲美,价格只有国外同类产品的八分之一。
六.应用领域
密度在0~1999.9 kg/m3范围内的液体(氢氟酸除外)都能用该密度计检测密度(粘稠度以吸管吸进为准)。因此,BHDM型液体密度计在化工、制药、石油以及食品饮料加工等各个领域得到应用,同时也可用于质量技术监督系统定量包装检测以及各大专院校实验室使用。
此产品替代了昂贵的国外同类产品,改变了传统的玻璃密度计测量液体密度的方法,使液体密度测量更准确、快速、经济。使用智能化测量仪器,是社会进步的重要标志。本产品的广泛推广使用,将会给相关行业带来远大的社会效益和可观的经济效益。
xing-xing
第18楼2011/05/19
五、结束语
定量包装商品净含量计量监督及检测看似简单,但实施起来是一件十分不容易的事情,它直接涉及到消费者、商店和生产企业利益,所以必须具有很强的法制性、规范性、统一性和科学性。合理的抽样、可靠的检测才能保证数据准确。因此,建立一个较完善的定量包装商品净含量检测实验室是十分必要的,而且应在政府计量主管部门统一指导和组织下建立。国家有关部门虽然制定了检验规则,但在科学抽样和数据处理分析等方面与国际上相比还有一定的差距,我们还有许多工作要做,今后我们也愿意与大家一起为进一步做好此项工作而努力。
附:
1. 定量包装配套设备清单明细表
2. 定量包装商品常见品种目录(供参考)
xing-xing
第19楼2011/05/19
附1:
定量包装商品净含量计量检验还需很多辅助工具,购置起来很是繁琐,为方便大家工作,我们采用“钥匙工程”一站基本配齐,具体配套工具清单公布如下:
名 称 | 用 途 |
不锈钢多用筒 | 存放样品 |
不锈钢圆网筛 | 过滤、分离、盛放检测样品 |
三抓式多功能取物夹 | 取加热后的样品 |
两分式多功能取物夹 | 取加热后的样品 |
搅拌器 | 搅拌均匀(如鸡蛋等) |
多功能剪刀 | 拆包装样品 |
不锈钢多功能刀 | 切割样品 |
不锈钢开瓶器 | 启软木塞 |
不锈钢小漏勺 | 过滤、分离、盛放检测样品 |
不锈钢双层网盘 | 过滤、分离、盛放检测样品 |
塑料方网筐 | 过滤、分离、盛放检测样品 |
塑料双层方网盘 | 过滤、分离、盛放检测样品 |
不锈钢圆筒 | 与多用筒配套使用 |
温、湿度表(带石英钟) | 检测环境测量与计时 |
玻璃笔(日本产、油性笔) | “标高法”在玻璃容器上划线 |
电吹风 | 称量前包装袋吹干用 |
牛角勺 | 填取密度杯中液态物 |
不锈钢长勺 | 挖取鱼、肉罐头用 |
尖头吸液球 | 与吸液管配套使用 |
平头吸液球 | 与吸液管配套使用 |
滴定台 | 滴定管台架 |
吸液管架 | 刻度吸管架 |
钢卷尺 | 测样品长度 |
剪刀 | 拆包装样品 |
木制吸液管架 | 大肚吸管架 |
数字温度计 | 测量样品温度 |
xing-xing
第20楼2011/05/19
附2:
定量包装商品常见品种目录(供参考)
