coffee8
第11楼2011/05/20
没用过脉冲进样方式,不知道对衬管有没有什么要求??
雾非雾
第12楼2011/05/20
看看下贴内容能否用得上?气相色谱PSS和大体积进样技术的原理和优点http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060819/523621/大体积进样技术用于气相色谱的原理、仪器和应用http://www.instrument.com.cn/ilog/xiaokai9557/notes/12054/
戈壁明珠
第13楼2011/05/20
用900ul左右的不分流衬管来做。
凯子蒸包子
第14楼2011/05/20
可以采用以下两种方式:1、根据所用溶剂、压力、温度计算最大进样量,一般正己烷溶剂,使用800ul衬管可以保证进样3ul。2.、使用脉冲进样方式。
