gogocat
第32楼2006/03/31
泵现在戴安的很好,所有指标都比其他公司好.实际使用下来也感觉如此.而且它的运行噪音很轻,你几乎感觉不到它在工作.
四元梯度泵:
Flow Rate Range:200 – 10,000 µL/min;
Flow Rate Accuracy:± 0.1% at 1 mL/min;
Flow Rate Precision:<0.1% RSD at 1 mL/min;
Pressure Range:0.1–50 MPA (7250 psi);
No of eluent lines:4;
Gradient delay volume:690 µL;360 µL (with small volume kit);
Solvent Degassing External (optional):4-channels;
戴安U-3000HPLC泵指标
palmT5
第33楼2006/03/31
Flow Rate Range:200 – 10,000 µL/min;更正楼上兄弟的几处错误,戴安分析型的为1µL -10,000 µL/min ,制备的为0.2ml(200µL) -50ml/min.你把它们2个合在一起,范围反到小啦。
戴安自己不生产泵,都是全世界采购过来的。泵也有不错的,像通常的P680A系列,来自日本(听说,因有人看到泵后有made Japan).像Ultimate Plus系列(毛细管/纳升级液相色谱)来自德国的Knauer生产。有图为证,看下图。
Knauer 的1001泵
Ultimate Plus 的泵
差不多吧,颜色变了些,样子差不多,只是将Knauer的泵塞了进去。外边加了壳。
再拍一张
现在又出个3000,有外壳的,全包住了,也看不出里面是什么东西了。
palmT5
第37楼2006/04/03
为何没图呀!!!
发个联接,大家自己看吧
色谱网上的:
http://www.sepu.net/Article/2003-10-28/1113.shtml
中国实验室网上的:
http://www.chinalab.com.cn/labmall/cp_cpxx.asp?pd=Dionex-1402
进口计量器具通过型式批准目录03年(第131项)
http://www.fjqi.gov.cn/JLGL/index/jkjlqjtgxspzml-2003.htm
中国仪器仪表咨询网 :
http://www.1718china.com/1718_member/company_moban/default/product.asp?member_id=1055
做人要厚道,确实是戴安的。
