coffee8
第11楼2011/05/22
那这个进样时间的设置具体是多少比较合适呀??
cnb_p
第12楼2011/05/22
通常不分流进样时间设定为1分钟,还要根据样品的情况,如果需要溶剂也尽量多的进入色谱柱,可以增加至2分钟,此时可以和1分钟的做对比,尤其对于FPD检测器,影响还是比较明显的。也有不分流时间控制在7分钟,也就是冷柱头进样的时候,需要溶剂全部进入色谱柱。所以一般来说,对于含量很低的样品,才会采用不分流进样,以期获得较好的数据结果!
安平
第13楼2011/05/23
不分流时间的确定,最好做一下实验。 调节时间,使得溶剂峰不要太宽,待测组分峰尽量大。
沐浴晨光
第14楼2012/01/02
学习了 我们也用2010 关注一下这个问题
