bluewonjdeer
第11楼2011/05/21
那做空白怎么计算呢?称样量没有的话不就是0了吗?0乘以任何数不就没有了吗?我刚刚入这一行很多不明白请多多指导一下;呵呵/
symmacros
第12楼2011/05/21
如果要做空白试验,是不加样品,加入所有试剂,按样品处理一样的步骤同样进行,看看里面有没有TDI或多少,然后减掉。
第13楼2011/05/21
你把测定到的空白数据,即内标的加入量和峰面积,在TDI位置的峰的面积告诉我,我给你列出何计算。
第14楼2011/05/23
空白实验数据:样品: 0内标物: 0.0217校正因子: 1.208内标准峰: 2630734TDI 峰: 0烦请您帮忙算一下子。
第15楼2011/05/23
jimzhu大侠 帮忙哦!!
第16楼2011/05/23
不用算了,空白为0,因为空白中TDI峰面积为0。也不用扣除空白了。
dbzxh
第17楼2011/05/25
用GC测游离的TDI结果一般会偏高,气化室温度超过150度,聚合物中的TDI会分解出来,最好用甲醇溶解高聚物,让甲醇与游离TDI反应(室温下,一晚上),用LC-MS做,结果会更准确些。
