戈壁明珠
第21楼2011/05/28
分离度不好在这八个组分中是存在的,要看色谱柱选型和分析条件的选择,一般选非极性柱子来做。
sierver900
第22楼2011/05/29
与进样量有关吧
yeluohammen
第23楼2011/08/16
用相同浓度的标准品上机,得到的色谱峰峰高和面积差别很大!这个有好几种情况:1.相同浓度是指同一个厂家的同一批产品,还是不同厂家的产品。这两种情况得出的色谱峰的峰面积肯定有差别。2.即使是同一个样品瓶的标液,先后两次进样都有差异,如有机磷的敌敌畏,甲胺磷,氧化乐果标液。产生这种原因个人觉得与仪器状况有关,如氢气空气的实际比例。
wule
第24楼2011/08/19
1、这八种物质在ECD上相应不同,所以出峰大小不同,这是正常的。只要你进几次样的同一物质大概相同就行了;2、进单标出杂峰是什么位置啊,是不是前样品的残留啊。如果单标是你自己配的,那也可能是你溶剂造成的。3、出峰顺序的问题是色谱柱决定的,你的柱子是不是跟国标一样啊,要不行就问一下柱子的生产厂家。还有,会不会是你自己配样给弄混了啊。
pj721911
第25楼2011/09/01
設定條件一定的話就是儀器設定跑掉
juegen
第26楼2011/09/05
分离度不好,很难确认峰面积,是否有漏气的地方,再就是进样的准确性
