戈壁明珠
第11楼2011/05/21
同类型不同厂家的柱子是可以替换使用的,虽然不同厂家的柱子在生产工艺上有区别,但是填料是接近的,和组分作用也接近,可以替换。
MMYG
第12楼2011/05/22
NY/T 761-2008,简单实用
故乡的一片云
第13楼2011/05/25
可以试试sn/t 0334-95
nybz11
第14楼2011/05/27
厂家配的是什么柱子?弱极性至中等极性的柱子都是可以分析有机磷的。厂家配的柱子是HP-5: 30m.0.25mm 0.25ul那可以直接用于该方法吗?
第15楼2011/05/27
subo01
第16楼2011/05/27
要是速测就用 GB/T 5009.199-2003
第17楼2011/06/01
这个方法有些老了。被SN/T 0148-2011替代。
第18楼2011/06/03
大家需要注意标准的更新,否则评审时会有问题!
第19楼2011/06/09
那用HP-5色谱柱30M *0.25MM* 0.25UM来代替方法上给的色谱柱可以吗?
第20楼2011/06/09
这个柱子是通用型的柱子,使用非常广泛,可以使用,但是有些组分分不开,极性有些弱。
