皮皮鱼
第11楼2011/05/24
ppm的。。。。这4个峰我还是想不明白都是什么。在我看来,后面两个峰应该是前面样品的二次进样。但你的色谱为什么出现二次进样呢?手法问题?你载气是什么?用什么进样方式?
caoyured
第12楼2011/05/25
氧气氩气肯定是分不开的,你的柱效应该是有问题
maozai
第13楼2011/05/31
1降低柱温箱到 40度 2 减小载气流速
第14楼2011/05/31
氧和氩气能分开吗?3进样口温度设50度
独钓寒江雪
第15楼2011/06/01
氦载气氢气这么低肯定出不来,估计第一个大峰是氩气+氧气第二个是氮气第三个估计是甲烷(楼主跟厂家确认下是否多加入了甲烷)第四个估计是一氧化碳氦载桥流目前可以,检测器降到70~80即可,你这种气体无需高温
第16楼2011/06/01
其实楼主50ppm的浓度比较高了载气用氩气就可以了氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳都能出峰桥流降到80~
