symmacros
第11楼2011/05/29
这里还有一个问题,安捷伦是GC做的,岛津是气质做的,这两者对不同组分的响应不同,气质如果使用面积归一化(SCAN)定量的稳定性和准确性不高,所以引起两者结果较大的差异。
第12楼2011/05/29
一般讲气相色谱的灵敏度会比气质的SCAN的灵敏度高一些。所以安捷伦的GC的进样量少一点。如果样品在气质上过量,也可以不准。再就是积分是否合理对定量结果也影响较大。是不是有些成分需要稀释,要看具体情况,如果过载或检测器饱和的话,就要稀释。一般讲如果稀释的话,用外标法或内标法定量且出峰良好在线性范围内,定量结果无什么问题,但归一化法稀释后有的小的组分可能不能出来,定量结果会不同。
asia113068
第13楼2011/06/12
怎么安装NIST谱库呀?求详细过程!
