ruan651209
第11楼2011/05/24
推荐重新看下色谱原理,老贴已有,这是溶剂聚焦,应使峰型更好。楼主设想的影响,其实很容易验证的,更改起始温度,重复进样,可知。分析,可说是纯动手的活。
summer28
第12楼2011/05/25
谢谢!
jakccheng
第13楼2011/05/25
初始温度过低,易使用DBP分成峰,升温条件还是实事求是
wangheng06
第14楼2011/05/30
使用50度的样品残留会多一点
symmacros
第15楼2011/05/30
为什么呢?50度开始升温的最高温度是310度,而180度升温的最高温度是280度。310度的残留多?
