kaleo
第11楼2011/05/22
楼上说的都对,响应就是 检测器接收到样品分子后,将其转换成电流的反应。具体表现在软件中的基线变化,变化大响应就大;反之则小。
安平
第12楼2011/05/22
峰高(或峰面积)就是组分的响应。
symmacros
第13楼2011/05/22
可以的。
azhuyuanhang
第14楼2011/05/23
哈哈哈,这个还是意会,别言传了吧,就相当于我给了狗一块骨头,它高兴的啃,这就是相应;而我给狗一块钱,它没理我,这就是没相应。
pengshaolin
第15楼2011/05/23
仪器响应是样品进入仪器测试出现基线明显变化强度响应值。
wanglexin5678
第16楼2011/05/23
各位色友说的意思基本都对,但都不是很准确,仪器进样后基线的变化?进样后基线有漂移,有噪声,有色谱峰,哪一个是响应呢?应当是所对应的色谱峰的高度或面积称之为对所进样品的响应,样品的进样量和响应值成正比。
第17楼2011/05/23
一般特指峰面积或峰高
dahua1981
第18楼2011/05/24
简单来说就是检测器的信号大小
liuhao_zx
第19楼2011/05/25
信号
好学浪子
第20楼2011/05/25
应该是指仪器信号的没有变化
