flyaway
第11楼2011/05/23
说明书当然会写,就是用加叠氮化钠的水。估计是楼主买不到叠氮化钠。
知足常乐!
第12楼2011/05/23
不能添加有机相,只能纯水保存一般存放在冰箱或者冰柜中,低温保存
xmy0226
第13楼2011/05/23
建议你用1%的叠氮化钠水溶液来保存这种柱子。
有水有渝
第14楼2011/05/23
买叠氮化钠要到安全部门备案的,实在没有建议每隔三天拿出来换一次水。
守单车的蜻蜓
第15楼2011/05/23
离子交换柱是不能碰有机相的。
〓猪哥哥〓
第16楼2011/05/23
会长菌哦,不能使用有机溶剂?
第17楼2011/05/23
学习了,钙柱的这种保存方法为什么不能使用有机溶剂?
第18楼2011/05/24
柱子可以在建议流动相下保存几天。长期保存必须采用去离子水。保存在其它的流动相可能会促进细菌的生长导致柱子的载量和背压下降。不要让柱子干燥。Ca柱子只用水为流动相,可用于分离焙烤食品中的糖和糖醇,如山梨醇,甘露醇和木糖醇,这些往往被用作果汁,软饮料,啤酒和乳制品的甜味剂。
神话
第19楼2011/05/24
说用水
第20楼2011/05/24
学习了,一个是加少量叠氮化钠,一个是去离子水低温保存
