原天
第11楼2011/05/22
没用过岛津的,不知道。安的是自动是大于2%.标准调谐是2%~5%
florius
第12楼2011/05/22
1.如果你要同时scan和sim的话,就把两个时间设成一样,何必为难仪器呢?2.可以在批处理表中连续写几个样品名,把前面的瓶号都设成一样,这样就会重复进样了3.512大概3左右吧,太大太小都不好,不必太较真;平时测试的真空度和你的方法参数有 关系,比如说你的柱前压大,载气流量大,真空度自然会低一些,你只要能保持平时测试的真空度不会变化就好了,如果把你发现测试时候真空度比平时变差了,就有可能ms那边或者别的地方有漏气了
symmacros
第13楼2011/05/22
请问是不是在扫描参数设置表里的开始时间和结束时间可以交叉或同一时间段同时采用不同的数据采集方式SCAN和SIM?
深蓝
第14楼2011/05/22
1.岛津可以sim和scan在同一时间段一起做的。设置挺简单,在格式为.QGD的文件里设置。
第15楼2011/05/22
2.重复测试一个样品,在批处理文件里多编辑几次,然后样品瓶号选择相同的就行了.
第16楼2011/05/22
谢谢,也就是说同时可以SIM和SCAN。
第17楼2011/05/22
是的,可以同时。不知道同时进行sim和scan,会不会影响sim的扫描速度。
dddfug
第18楼2011/05/22
这我知道,但是只能设置和SCAN一样的时间段,不能选择各种小的时间段。。这样就不能选择像单独SIM那样选择很多时间段的特征离子!!
第19楼2011/05/22
这个也可以设置啊。我们的就是scan0.5-6.5min, 然后sim是0.5-3.5和3.5-6.5两个时间段.你的意思是这样吧?
damoguyan
第20楼2011/05/22
岛津的可是可以SIM,SCAN同时采集,但采集的数据只产生一个数据文件,用起来别扭,安捷伦的SIM,SCAN同时的话会产生2个数据文件,用起来爽些
