zhengcome
第31楼2011/05/25
一般的我们都会设置一个固定电压来保证仪器在稳定的灵敏度,但是不同仪器即使给相同的电子倍增器电压也不一定会有相同的响应值。所以我们可以利用增益调谐做一条电压和响应值的曲线,然后告诉仪器我们需要多大的灵敏度我们就能调节合适的电压来保证灵敏度的实现。自动调谐是按增益系数1.05算的。
疯子
第32楼2011/05/25
这个我还没做过,你是什么仪器,?具体操作怎么做?你这个我觉得很好,分享一下谢谢
执著
第33楼2011/05/26
做定量的调谐一般要怎么做?
第34楼2011/05/26
定量的就自动调谐,这样灵敏度会高点。定性可以标准调谐,这样是为了使仪器的状态与普库形成的条件接近。
lcl120
第35楼2011/05/26
1.增益自动调谐不能保证响应值一致,只能保证信号放大倍数一致。当增益因子设为1时,信号放大倍数为100000。当离子逐渐源脏了,同样是进1ppm样品,到检测器的样品碎片离子变少,也就是检测到信号要低,乘上相同的放大倍数,响应值自然会降低。2.增益因子设成15,相当与自动调谐+400V电压,但比加相对电压400V灵敏度要高,因为它优化了质谱其他参数,安捷伦是这样打广告的。
qingwuse
第36楼2011/05/27
m/z131的比率比系统默认设定的数值30大一倍, m/z219也是这样,这个说明什么问题啊?请教高手
第37楼2011/05/27
你是什么调谐?不是很了解你的系统默认设定值,这个是在哪设置的?M/Z131?
symmacros
第38楼2011/05/27
请问是标准调谐还是自动调谐?
iluvm
第39楼2011/05/27
目标调谐应该是针对EPA那个水质检测标准而言的吧,需要一些离子满足指定的丰度。
第40楼2011/05/27
谢谢分享,我先更新先,如果有错误也请欢迎指出,谢谢
