waleen
第53楼2013/08/27
平时只知道自动调谐,在这里学习了
guocui0924
第54楼2013/08/27
我们公司是做香精的,有时候定性要比定量重要,是不是要做增益自动调谐呢?
小小鱼儿
第55楼2013/08/29
终于搞明白了谢谢啦
枫殇
第56楼2013/08/29
定性选择标准调谐指什么
dyd3183621
第57楼2013/10/29
非常感谢,又学了不少东西
sxhznz2009
第58楼2013/11/24
最近换了一瓶载气,马上响应偏低接近一半。调谐的结果里面,N2是16%,有时候又是4%,会是载气不纯惹的祸。标准曲线不可能突然就偏移了。
symmacros
第59楼2013/11/24
香精定性如果是检索的话,一般标准调谐的匹配度可能最好,自动调谐(比标准调谐灵敏度高些)也可以。但不推荐增益自动调谐,虽然灵敏度高,但匹配度可能差。
cheng
第60楼2013/11/24
我们这些菜鸟级别的平时只是知道自动调谐,手动调谐检测漏气,调谐中的很多参数都不明白,有时候问工程师又只是回答“这些你不需要知道”。所以要感谢楼主这么详细的分析,对我们帮助很大。经常来论坛逛逛,真的会发现很多惊喜。
deep_sea_china
第61楼2013/12/12
有时候,自动调谐可以通过,但Standard Tune却调谐不通过。会是什么原因啊?
咏荧
第62楼2013/12/13
