wmj31
第11楼2011/05/22
这个浓度也不算低。我曾用这个差不多的浓度保持2,3周之后用,线性还是很好的。我是放在实验台下的柜子下,用的时候拿出来超声15分钟,用完后就放起来。实验证明效果还是很好的。LZ可以在原吸得版内找这个帖子:原子吸收测锌的一些故事。希望能对你有帮助。
sandhuang
第12楼2011/05/23
主要是锌的灵敏度比较高,容易造成污染
panduoduo
第13楼2011/05/23
锌要现配现用吗?那其他元素呢?我一般配制的一系列浓度点都会使用一到两个月的,其他元素的线性都还保持的挺好,就是锌的线性很快就不行了。那请问怎么去验证的的一系列浓度点不行了。要重新配制呢?还有,锌的污染从哪些方面去考虑呢?消解的过程发现锌的空白污染很高的元素是什么呢。加入的高氯酸和硝酸都是优级纯的!
fuiluo
第14楼2011/05/23
并不一定是标准溶液受污染了,对于低浓度锌标准或空白吸光值偏高,有时把火焰燃烧头取下来清洗后也能解决问题。
pany
第15楼2011/05/23
低浓度需要现用现配的,关于保存的问题标准溶液稀释方法都有。
yanggaiqing
第16楼2011/05/23
用5%硝酸试试。
水星
第17楼2011/05/23
为了保障质量,还是现用现配的好啊
ynwshy53
第18楼2011/06/06
全都是现配现用,冰箱存一般不超过一周好些
