brues
第21楼2011/05/25
按图显示的峰面积和峰高不会对应那么高的浓度的,我经常测自来水的,一般也就10mg/L(以N计)左右的硝氮浓度
yfytap
第22楼2011/05/26
《生活饮用水卫生标准GB5759-2006》硝酸盐的国家限值是10mg/L(以N计)这个一般自来水那里就挡住了,过不了10的,过了不能供给用户的。
pinyang8
第23楼2011/05/26
呵呵,如果你们有微生物检测的,试试测微生物,那会更可怕的。!
IC_007
第24楼2011/05/31
你这个浓度 硝酸根计算错误了,峰高比氯离子低 含量却高很多。
