pfizer2001
第21楼2011/06/20
我们常规化验分析,柱子都不贵1500-2500之间,流动相换的比较多,离子对到磷酸盐,从来不用保护柱子,如果是中药企业,基质比较复杂,而且品种比较单一,那么就建议使用保护柱!
guoyiming
第22楼2011/12/26
反正我知道的是在国外分析的样品很干净,简单。老外也都会用保护柱。但是在国内就不一样了,可能是俺们太有钱了?
syyyl
第23楼2011/12/27
脏的样品很有必要
hza123
第24楼2011/12/27
我们也没用保护柱,我们的样品主要是食品有前处理的,不怎么脏。
jingfangshang
第25楼2011/12/27
保护柱就是起到保护的作用,可延长柱子的寿命!最好是使用
houniao12345678
第26楼2012/01/02
个人经验,用保护住很有用,尤其是分析组分里可能含有大分子的,保护住有截留作用,经济适用
蓝人
第27楼2012/01/03
保护柱可以看成是一道样品前处理工具
xiaowang268
第28楼2012/01/05
接保护柱主要是针对一些比较复杂的样品,怕其对分析柱造成污染而起得保护作用,用上还是好,如果样品处理的比较干净就没必要用了
lneng2010
第29楼2012/01/05
当然是接了好啊
zyss5d
第30楼2012/01/05
当然有影响了,尤其做中药,不接保护柱肯定影响色谱柱寿命。另外接与不接保护柱对色谱峰也稍有影响。
