安平
第11楼2011/05/23
最好看看色谱图和具体的分析条件。
雨木霖
第12楼2011/05/23
甲烷峰前面总会出现一个峰?比甲烷还快的东东,怕是不多吧
皮皮鱼
第13楼2011/05/24
就是你说的氧气啊。谁告诉你FID对氧气完全没有响应的?你做纯氧气里面的烃类,这个氧气还是要出峰的啊。你的标准气本底是N2,这个基本不会出峰,所以标准气分析没有这个氧气峰,但样品会有,非常正常啊。。能发现氧气峰,能来这里问,说明你很细心哦,加油,将来一定会成为色谱高手的。
吵吵
第14楼2011/05/24
不好意思呢 我是新手 不知道怎么传张图上来给大家看看 谁能教教我 我们用了两个柱子 一个HAYESEP柱 DURAPAK柱 有两次进样
第15楼2011/05/24
呵呵 谢谢夸奖哦 我用的标气的底气也是氧气呢 标样没有那个峰呢
第16楼2011/05/24
HAYESEP 和 DURAPAK柱 载气是氩气
第17楼2011/05/25
去分析一下你的标准气,我不相信有标气厂肯用O2做底气给你配的,危险,而且不稳定,放不住。肯定他们给你换掉了,换成了N2的。用你的TCD色谱做一下这个标气,看看里面真有O2么。你既然做这个,肯定也做N2的。找个能分开O2和N2的色谱做一下就知道了。
第18楼2011/05/26
那也可以用ADD做试试看吧,我们这有专门分析氩的色谱,只有这个能分出氧和氮了
独钓寒江雪
第19楼2011/05/28
氧气的干扰峰正常的很楼主可以调整空气氢气流量来减小这个干扰峰
第20楼2011/05/28
不可以的~那是检测微量氧氮的纯氧会损坏检测器的!!!
