Ω 离子分析
第11楼2006/01/25
本身水带过滤了,那使用就不需要再次过滤。但如果用这水配制其他的溶液,而其他的溶液部分没有滤的话,就需要再次过滤。
风花雪月
第12楼2006/01/25
同意上述观点!
梨园正香
第13楼2006/01/25
完全同意!
zhiguo77
第14楼2006/01/25
那要看你的纯水机的滤膜的可靠性了,如果你认为没问题,就不用再过滤了,如果你不清楚就过一下,这样更可靠。
zhyh111
第15楼2006/01/25
过滤能除气泡?什么原理,学习学习。溶液放置一段时间,就会有空气溶解其中,所以脱气最好是在使用前不久进行。
第16楼2006/01/25
不用再过滤了。特别提醒:纯水和超纯水,特别是超纯水最好不要长时间接触空气,超纯水一接触到空气水质就会下降。建议超纯水要随用随取!
第17楼2006/01/25
纯水机出来的水,要非常注意,尤其是用量不大的纯水机。因为监测的往往只有电导率,而没有细菌、微生物等指标。
hplc0729
第18楼2006/01/25
同意你的观点!
zhuojingu
第19楼2006/01/25
超纯水机出的水只要随用随取又有内部过滤膜过滤,可以不用再过滤。一般纯水机出的水过滤一下也好。
hotsonwood
第20楼2006/01/25
我以前是一直过滤就是想以后不过了,哈哈:)
