星际小王子
第11楼2011/05/26
极化电压有没有被加上呢? 另外收集极的线是不是连接到了FID放大板上了。
ksst688
第12楼2011/07/16
我知道是什么问题,HP5890拆下FID的时候,你是否把FID放大板也拆下了?还是只拆下收集极清洗?FID放大板头部有一个弹簧,需要在安装收集极的时候,卡在收集极的凹型槽内,否则的话,就会没有信号。
hanbinlove
第13楼2011/07/16
1、先排除工作站的问题,将工作站的信号输入两端短路,工作站应该会有所变化,说明工作站工作正常。2、放大板上的与FID收集极连接的端口断开后用镊子动动如果工作站也有信号的变化说明放大板工作正常。3、将收集极的线与放大板重新连上,动动收集极,如果信号有变化收集极应该也正常。4、接下去就要测量极化电压,如果正常,应该是点火没点着或是检测器安装不正常造成的。
