同洲维普
第12楼2011/06/02
很有可能是石墨炉管堵塞了
2011-3-31日在仪器信息网论坛看到此条客户使用案例和大家分享:
【客户心声】
前一段时间,用石墨炉时,出了一个问题:冷却循环水报警啦!
先检查冷却水量,水箱里是满的
又拔下回水管,有水在循环,但是水量变小啦
猜想是管路里有异物啦
怎么办呢???
【问题解答】
这个好办,把仪器使用的空压机管路拔下来,将仪器的进水、出水管都拔下来,将空压机接在仪器的进水管处,开空压机,将压力调到0.3MPa,用空气吹冷却循环水管路,十分钟后,将仪器复原,仪器就正常啦。
原因分析如下:
虽然我们使用的冷却循环水加的水是纯水,但是长时间使用,水中也会出现微生物,这些微生物会在管路里结膜,使冷却水的流量变小,从而出现报警。
通过空压机的吹气,就可以去除。
各位仁兄,如果遇到这类情况,可以试试,很灵的!!!
【客户心声】
空压机吹时,仪器要不要开?
【问题解答】
不用开仪器,要先将冷却水放空,然后接上空压机吹,就行啦
信息来自:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102040/down_164347.htm
