皮皮鱼
第13楼2011/05/26
我晕,本来是开玩笑的,看来你真动手做啊。。。。。。还以为你拉不出来毛细管就会放弃的。
好吧,那么咱们就来真的。你选择了抽真空的方式来做,这个确实很难。密封效果是做好柱子的最关键因素。其实柱端密封我建议用速干胶,做好后把这一段废弃。
其次溶剂的选择是没问题的,氯仿是可以的,丙酮也是可以的,但你要仔细计算浓度,估计你配的浓度可以偏大,导致无法抽空。给柱子增温也是辅助抽空的良好方法。正常柱子相比的倒数,就是你应该配的固定液浓度。也就是固定液:溶剂=1:250左右,你配的固定液溶液是否够稀?
老化后封口会烧坏一点保护层,但这很正常,无所谓的,可以接受的。烧坏1cm非常正常啊。
yf0117
第15楼2011/05/26
皮皮鱼老师,现在还是存在问题:动态涂渍法是需要比较稀的固定液溶液,但是按照常规来做的话就会出现真空泵将固定液抽出的现象
皮皮鱼老师有没有啥文献或者参考资料,上次做的柱子发现分离效果不是很好~
