  • yf0117
    第11楼2011/05/24
    仪器是否有基线回零这个功能,关掉呢?
  • light2357302
    第12楼2011/05/24
    分流管路的捕集阱或者是缓冲管堵了,拆开来用异丙酮清洗即可
  • 安平
    第13楼2011/05/24
    每个色谱峰都这样?
    可能是FID的极化电压有故障。。。。
    还要考虑是否有严重的系统污染。
  • caoyured
    第14楼2011/05/25
    杂质残留,以及色谱柱柱效降低都有可能
  • azhuyuanhang
    第15楼2011/05/27
    原来是——毛细管柱接检测器端断了,断在螺帽内石墨垫圈那里了
  • wwwwdgg
    第16楼2012/01/19
    我今天换了个电路板出现了个正负峰(和他那个一样),我是热导池检测器
    氢气作载气
    用注射器进空气样无其他样品,却出现了两个峰,一正一负,很费解。
    应该出现一个空气峰才是正确的,这是为什么呢?
    清请高手请教
  • 蓝人
    第17楼2012/01/20
    建议您重新发帖
    不过您可以先参考这个帖子中提出的方法试试
    发帖时说清楚自己的分析条件
    wwwwdgg(wwwwdgg) 发表:我今天换了个电路板出现了个正负峰(和他那个一样),我是热导池检测器
    氢气作载气
    清请高手请教
  • 张记馄饨
    第18楼2012/01/21
    是不是柱子极性的原因啊
