水源守护者
第21楼2011/05/31
呵呵,原液一般都是1ml,然后稀释至刻度。我看了下你的曲线,你的范围做得太宽了,对测定结果可能会有所影响
zj27618053
第22楼2011/05/31
我的11-1,是0.84,是不是和大家差不多呀??
xiaomingfa
第23楼2011/06/01
你的0.84mg/l是指发给我们的那个样品的浓度呢还是稀释25倍后的浓度?
第24楼2011/06/02
应该是稀释完的浓度,要求在作业指导书上有的
slitlee
第25楼2011/06/02
我的是11-1甲醛:0.840~0.860mg/L之间,稀释25倍之后的
sunnyboyfmx
第26楼2011/06/02
该苯胺水样是不是弄错了,提取完用气相测定含量极低,并没有所谓的稀释25倍后还有0.5-2mg/L,怎么回事啊?请加13724376
第27楼2011/06/03
原因找到了,他发的样品是强酸性的,难怪提取不出来,还以为就是纯水溶液。晕
cohlint007
第28楼2011/06/03
11-1说稀释后浓度为1-5mg/L啊,我怎么在0.85-0.87mg/L之间
泉泉
第29楼2011/06/03
我觉的浓度范围写的倒是让人搞不清了,PT-0249的苯胺类结果有没有人交流的
第30楼2011/06/03
重新做个跑到0.9去了.....
