ruan651209
第11楼2011/05/26
300,262,146都和柱流失不太相关吧?如何判定的。因为鼓包?流失可不是鼓包形状。
tsqgc
第12楼2011/05/26
重新进了1次样,是另外一个目标物,不过这次浓度小了一点,所以直接看鼓包是看不到的,所以提取离子(350)。升温程序略有变化,延长了质谱的扫描时间,可以看到后面高温部分的柱流失。请资深人士指教!
symmacros
第13楼2011/05/26
请教什么是负离子FS?
第14楼2011/05/26
请问你的目标物是多少碳的烷烃(取代烷烃)?
第15楼2011/05/26
有点不大明白,一般用EI就能很好检测烷烃,楼主为什么要用CI源?
第16楼2011/05/26
下面是用GS-CarbonPlot柱测定低碳烷烃的图片。不知道楼主是什么取代烷烃?
第17楼2011/05/26
我们是全氟取代烷烃,必须用负离子模式检测,正离子出不来不管用什么模式检测,应该不会影响柱子的性能吧?
第18楼2011/05/26
全氟取代烷烃,哪就得用负离子模式检测。但这个柱子一般用于气体分析,低碳烷烃,永久性气体,低沸点溶剂等。不知道全氟取代烷烃是否合适?
第19楼2011/05/26
感觉键合碳层的柱子都是分离小分子气体,低分子烃类。
