第21楼2003/10/14
原来是忖管?
第22楼2003/10/16
可看下你的参数设定:是否是分流进样(此进样方式是否与你所用的衬管配套),改变到合适的分流比;样品的含量是不是太高;定量方法是否合适,内标还是还标;我想助燃气的影响不会太大的,只要能充分保证离子化。
第23楼2003/10/16
我做的时候重现性也不好,后来发现电泳时有一边的缓冲液瓶装满了,我想是不是缓冲液从一边跑到另一边,另一边的缓冲液环境变化了,所以重现性不好。
第24楼2003/10/20
歧化效应是怎么回事?
第25楼2003/11/17
分流板清洗以下,有可能分流比不好
第26楼2004/01/16
是否采用分流装置,有可能分流装置有问题
