lvseyu3
第11楼2011/05/27
两个单标,一个混标。出现的位置不一样的。
ericwong
第12楼2011/05/27
如果倒峰的位置不一样,可否把两个单标,一个混标的3张图都发出来看看?
第13楼2011/06/02
我忽然想起来,hepes - tis 缓冲液我用HCl调的pH,是不是跟这个有关系啊。?
cpudaxiao
第14楼2011/06/02
如果进水不出倒峰的话,那和这个没关系,虽然氯离子会有吸收,建议增加进样量,如果此时倒峰增加的话,就是溶解蛋白溶液产生的。
