symmacros
第11楼2011/05/25
参考不同内径衬管对峰型和分离的影响:
疯子
第12楼2011/05/25
好,我明天就申请买这种衬管,朱老师有部件号没,发给我一下,谢谢
第13楼2011/05/25
有的,明天到办公室给你。不过,普通液体样品分析和SPME分析要更换衬管,麻烦。
第14楼2011/05/25
如果你采用细径衬管,你前面的峰将会良好分离,峰型窄。
第15楼2011/05/25
因为液体注射的时间非常短,SPME是一个缓慢的热解析过程,如果衬管体积大,可能会带来“死体积”,不能尽快进入柱子,造成峰扩散。另外柱子的初始温度要低,可使在柱子的开始段冷凝聚焦,使峰型窄。
第16楼2011/05/25
一般是4mm内径的衬管。
zwq1973
第17楼2011/06/02
如果只有一台质谱那么每次做到spme的样品还要切换岂不烦死!
第18楼2011/06/02
要想峰型好,做SPME就最好更换专用衬管,其实换衬管也很容易,不用关机。
gaogao0214
第19楼2011/10/08
请问下朱老师,做香水的香气分析如何前处理?用SPME是不是只是能检测头香成分?
第20楼2011/10/08
我是用SPME做的如果直接进样,液液萃取,浓度就太低了,效果很不好。
