  • wmj31
    第11楼2011/06/05
    还原剂与碱的比例,其实主要还是还原剂的浓度
    水星(woshibengburen) 发表:还原剂的配比???
  • coffee8
    第12楼2011/06/06
    有些跑题了!呵呵
    wmj31(wmj31) 发表:还原剂与碱的比例,其实主要还是还原剂的浓度
  • coffee8
    第13楼2011/06/06
    还原剂确实对灵敏度有影响,希望大家继续回到话题,
    讨论灯的优缺点!
    呵呵
  • ghostermen
    第14楼2011/06/11
    ICP和,直读光谱会像元素灯那样的光源吗?人家是发射法,不是吸收法,要光源干什么。。。空心阴极灯全部都是锐线光源,没有不是的,不要误导别人!
    鸭梨山大(l_a_lakers) 发表:据我所知,我们原子荧光仪及原子吸收上配的空心阴极灯多数为锐线光源,就是一个元素灯只发射一个或者几个特定波长的光,而连续光源多数用在发射光谱上面,如icp和直读光谱
    灵敏度其实锐线光源的都还可以,但是就是干扰太大,其他元素在这特定波长附近有吸收那就麻烦了,因为你的标液里边一般不会有那么多干扰元素
