鱼别丢
第11楼2011/05/27
调用的方法。。参比什么的都没改动过。之前都是好好的,就前两天开始出现状况!
coffee8
第12楼2011/05/27
楼主继续观察一下,是不是还存在这样的情况应该还是方法的问题!
abshuhuhuhu
第13楼2011/05/28
看看是不是使用了负峰自动转换为正峰的选项? 有些软件就是这么“智能化”,把负峰自动转换为正峰。。
锦儿
第14楼2011/06/23
纵坐标问题吧~前后不一致~~
woaini9
第15楼2012/03/11
是不是方法里面有扣除背景 啊
安平
第16楼2012/03/30
能看看原始数据文件么? lcd文件?
chemqc
第17楼2012/07/03
其一,将坐标轴调整在同一水平,第一幅图中的纵坐标主刻度单位是1,倒峰轻度大概在1.5以内,而第二幅图的纵坐标主刻度为10,很有可能是该倒峰存在但是没有观察到。其二,是否扣除了背景?数据在采集的时候是不会自动扣背景的,但是离线情况下有可能看到的已经扣除背景的结果。
xiaocan12345
第18楼2012/07/07
图谱的属性要改为一致就好了 在CLASS VP 中会用 但LC 我不会
