梨园正香
第14楼2006/02/21
Hypersil BDS类色谱填料是极好的反相柱填料,有很好的耐久性及重现性,应用范围极其广泛。 Hypersil BDS 硅胶担体键合前经过专门的碱钝化处理,将残余硅羟基降至极限,这种改善的表面,使得键合后的硅胶具有很高的配位度,大大降低了硅羟基与分析物之间的相互作用,改善了色谱峰形,降低了色谱峰的拖尾程度,提高了峰的对称性。
Hypersil BDS填料的特征:
1、对碱性化合物有更好的峰型。
2、更长的寿命。
3、更好的稳定性。
4、同碱性化合物一样,酸性和中性化合物也有非常优异的峰值--真正的通用柱填料。
尽管常规填料色谱柱具有优异的选择性和较长的色谱柱寿命。且对于简单的两元流动相(如甲醇/水),当样品为酸性、中性和弱碱性化合物时均可获得较佳的峰不对称度。但当分析药物等样品中的强极性含氮的化合物时,样品峰型就极查,拖尾严重,并导致定量分析精度下降,时常会出现一些小峰埋没于前一拖尾峰的尾巴中,造成该现象的原因是固定相上尚有残余的硅羟基。尽管很多厂家对硅胶表面作了第二次反应,即所谓的“封尾”,以减小残余硅羟基的作用,但往往都不能完全消除残余的硅羟基的影响。Hypersil公司开发的将残余的硅羟基降至极限的Hypersil BDS(Base Deactived Silica,碱纯化硅胶)系列产品,并用现代衍生反应技术生产出特别适用于碱性化合物的真正均一反相填料。
由于化学共价键的重现性,是Hypersil BDS色谱柱即使在强酸条件下也有很长的柱寿命。Hypersil BDS色谱柱填料有粒度为3和5μm 两种,其中3μm和5μm柱效高25%。由于分离度的提高,使用短的快速分析柱也可获得同样的分离,窄孔柱可提高灵敏度。
Hypersil BDS色谱柱键合相有C18,C8,苯基和氰基四种,广泛用于酸、碱和中性样品的分析,对于酸和碱可得到相似的结果,且峰形均很好。Hypersil BDS苯基色谱柱的选择性与C18(ODS)相反。分析碱性药物时,Hypersil BDS苯基柱得到的峰形最好。Hypersil BDS氰基柱用于反相时选择性也与Hypersil BDS C18柱及Hypersil BDS C8柱不同。另外,Hypersil BDS氰基柱可用于正相色谱。
填料参数
种类 粒度(μm) 碳含量(%) 孔径(Å) 封尾
Hypersil BDS C18 3,5 11 130 是
Hypersil BDS C8 3,5 7 130 是
Hypersil BDS Cyano 3,5 4 130 是
Hypersil BDS phenyl 3,5 5 130 是
