evenkiss
第11楼2011/05/27
你的背景值是负的,不太明白为什么,是校零的问题么?另外,上下两个标准曲线的斜率,截距不一样,相关性也不同
千里一盏灯
第12楼2011/05/27
你第二个图把4ppm和5ppm的标样取消了,是吧?然后等于是用1,2,3 3个点做的曲线但是你测出来的样品的浓度超出了你3ppm对应的浓度。
夕阳
第13楼2011/05/27
回答秋月版主的疑问:铜元素是属于异常塞曼分裂模式,即平行磁场的Kπ 成分是双线;因此样品信号值与背景信号值差不多。但是楼主的上述结果不是这样的。所以我才发出那样的疑问。秋月版主可以在自己的仪器上一试便知。
秋月芙蓉
第14楼2011/05/27
明白了,感谢夕阳专家的释疑
kong006680
第15楼2011/05/27
SD:标准偏差RSD:相对标准偏差
bm1234
第16楼2011/05/28
这样会对铜的测量结果有影响么? 我也不懂为什么出现负值,出现负值是不是不好啊??
第17楼2011/05/28
前辈。如果出现负值能不能是我配的标液不行? 出现了负值会照成什么影响啊?
第18楼2011/05/28
的确是这样。因为当时5点可能高一点点就删除了,但是一删除5点后就出现了 0点偏差的出现。再删除4点后又出现了偏差。为什么啊?
