  • 回归理性
    第21楼2011/12/08
    老兄,怎么加标啊,具体怎么做啊????
    疯子(3866625) 发表:你可以做这样的一个实验,你不要选择这个时间的,你随便选一个空白处,然后提取149或293,你会发现一样可以提取出来。当然会很小甚至只有几十,但是我要说明的是很多大分子样品都可能打出149,293。并不是只有邻苯才有。电离本身就是一个随机的过程,当然大多数是有规律的,但少数是我们无法判断的。故我要说的是虽然你从其中提取出293,但是我也只能说可能含有DINP,不能肯定。对于楼主的我还是保持我的判断,如果是我我还是判ND。其实最保险的做法就是加标。
