xmqhp
第12楼2011/05/28
从最基础的原理入手,很多问题就迎刃而解,很多人不注重原理,只管用,往往出现了小问题就完全没有了方向。
戈壁明珠
第14楼2011/05/28
一般是在管路连接处用检漏液检漏,如果是仪器内部,可以测定流量看有没有泄漏。
第15楼2011/05/28
气相是正压力,漏气对仪器本身影响不大,气质是负压力,一定注意检漏时不能用检漏液肥皂水之类的。我们气质检漏使用的丙酮看质荷比58的离子。
yangcanwei
第16楼2011/05/30
作为分析人员很有必要这样做
jianceyuan
第17楼2011/05/30
有個專用的氣體去噴,然後看看有沒有峰.
ccczb
第18楼2011/05/30
其实经常用GCMS的人对仪器漏气检查都有自己的心得,我想说的是只要我们了解原理之后就没有那么复杂了.GCMS都有做漏气检查的方法一般都是看H2O,N2,O2的比例,这不用多说,我感觉如果漏气了最先要检查的肯定是最近动过的地方,例如我新换的色谱柱,最可能漏气的地方就是柱子的接头啊.当然可以用丙酮或石油醚等来辅助判断的.
穆紫冰
第19楼2011/05/31
经验,用的多了就会知道的越多
wufenyut
第20楼2011/05/31
气相的漏气问题很严重,是个需要严肃对待的事情
环保志士
第21楼2011/05/31
仪器故障的检查可不简单哦,要凭经验还有悟性。
lcl120
第22楼2011/05/31
进EPC气路前用检漏液,色相千万不能用检漏液,因为是负压,检漏液会吸入检测器,大家应该也知道后果了,用丙酮或者氩气查看相应的质谱峰就OK了。
