小P孩
第21楼2011/06/02
楼主的是液相谱图,咋又牵扯到QCne
第22楼2011/06/02
样品或者杂质残留引起的
liuxu860824
第23楼2011/06/02
我想凸起来可能只是那个大峰使图谱默认的坐标变了,如果调成原坐标来看应该问题不大。主要就是这个大峰,按楼主所说更换色谱柱就消失了,可能是柱子残留了什么东西吧。也有可能是前几针的残留在下几针跑出,如果是这样就用新柱子多走几针看看会不会再出现,出现的话就是方法的问题,没有出现就是柱子本身的问题了。
devileo
第24楼2011/06/02
多打几针,看看前面那个峰的面积是否有变化
lytion
第25楼2011/06/03
使用DMSO对管线是有影响的
lanpishu23
第26楼2011/06/06
DMSO在浓度大的情况下会有吸收的
a50044758
第27楼2011/06/08
我又做了一次!这个大峰又出现了,但是当我用哇哈哈的纯净水重新配流动相后,这个大峰消失了,基本上确定这个大峰的产生是水污染的问题,我觉得我们实验室的超纯水机的水,我的底物以及DMSO在一起时会起反应,结果导致这个大峰的出现。
