sillic
第11楼2011/05/31
我测的高纯锌,空白是高纯硝酸。
第12楼2011/05/31
万级洁净间,18兆欧以上纯水,高纯酸。
百度一下全知道。。
第13楼2011/06/08
标加法最重要的是控制空白,如果空白都没弄干净那么标加的话会污染样品的。
飞天
第14楼2011/06/10
我们也遇到这样情况,各位老师指点下
星陨
第15楼2011/06/22
前阵子检测空白也是很高,结果换了一种酸,空白直降为原来的1/10,建议你分别把水、酸都测一遍,这样可以看看是否是酸、水的问题。
mercia
第16楼2011/06/24
高纯样品中杂质含量低,基体对待测元素的有时会有很大程度的抑制。所以一般采用标准加入法来校正(基体相同)。你所说的空白比较高,应该是水溶液或是酸溶液吧,有时候是会出现待测元素计数比样品中高的情况。
abcdefghijkl123
第17楼2011/06/29
内标可以跟安捷伦的购买的
guosongn
第18楼2011/07/03
内标标准物质中心就有啊,各个仪器公司也有
liaoxiaozi
第19楼2011/08/17
标准加入法 也是很简单的 关键是试剂和水
nps
第20楼2011/08/17
建议楼主关注环境、水、试剂,特别是试剂,“高纯酸”是一个不确定的概念,不同厂家的高纯酸质量差别还是很大的。没有明白“调谐不稳定”具体指的什么。如果是指当天调谐后灵敏度变化大,请楼主注意观察氩气压力的变化。
