juegen
第11楼2011/05/30
一个是质量型的,一个是浓度型的
chen0365
第12楼2011/05/30
质量型与浓度型对样品的选择性是不同的
xiaoheihei
第13楼2011/05/31
应该一致才对,检查你的定量方法。
nokia121
第14楼2011/06/02
这是一个很头疼的问题。检测器的响应问题。还有色谱柱的问题,虽然是同种类型的柱子但是也是会出现响应不一样问题的。就像有时候买的柱子分离效果好,有事分离效果差一样。这是很头疼的问题,呵呵。谁能解释的更好一些呢。
zhangqixy
第15楼2011/06/02
是校正因子变化造成的,每种物质在不同的检测器上的响应都不同,如果要用面积归一化发定量,应该针对每种检测器测定每种组分的绝对校正因子才对,如果这样测出的含量理论上应该是一致的!
sniky-dong
第16楼2011/06/04
面积归一法要求样品组合份都出峰~不知道你的样品都出完全不?还有不同的检测器响应当然也不一样~~
第17楼2011/06/04
我这里做气相色谱填充柱、毛细管柱、液相色柱的团购~,品牌有大连依列特、中科院兰州化物所、浙大智达、美国Aglient、日本岛津Shimadzu、美国Waters、美国热电Thermo等!拼团啦~~每到十根下单~价格绝对底~~团购QQ群:153306103,报名~~~报名罗~
caoyured
第18楼2011/06/04
检测原理不一样响应不一样,所以不能用相同的处理方法
xiaoqing5182001
第19楼2011/06/05
FID和TCD的检测原理不一样, 三氯甲烷的氢很少 FID的响应很小
ssq77416
第20楼2011/06/06
butong
