martinmeng
第11楼2011/05/28
多谢!我在考虑购买一台AA检测砷,汞,铅,铬。您认为天然气-火焰可以胜任吗?检测限为亚PPM。
wmj31
第12楼2011/05/28
砷,汞,铅,铬。准备用在哪些样品上。一般这些元素的限度要求都比较低,火焰的灵敏度不够的,石墨炉才行,买原吸的时候得配上石墨炉。
秋月芙蓉
第13楼2011/05/28
确实如此,尤其是当今,检测限量要求越来越低。。
夕阳
第14楼2011/05/28
我以前使用火焰光度计时,使用的是液化气罐。天然气没用过。不过如果买不到罐装乙炔气(楼主可能在偏远地区吧)可以使用乙炔发生器的。
初学者&九点虎
第15楼2011/05/28
乙炔发生器?什么原理,大概多少钱,出来的纯度怎样???
千里一盏灯
第16楼2011/05/28
天然气-空气火焰家家户户烧饭都在用啊,所以使用方便、安全。火焰温度、背景低。它的燃烧温度在1700~1900℃,属于低温火焰。对于易电离和易挥发的Rb、Cs、Na、K、Ag、Au、Cu、Cd等元素,具有较高的灵敏度。不过,多数情况下其灵敏度低于乙炔-空气火焰,干扰也较多。这种火焰在短波范围内,紫外线稀释比较强,噪音大。
第17楼2011/05/28
楼上的使用过天然气吗?
第18楼2011/05/28
我见过没用过听人家讲过看后面的进气口压力,好像天然气的压力很小,才0.0几MPa
第19楼2011/05/28
楼上的版友见过有人使用天然气?效果如何?
第20楼2011/05/28
我也是在别人那看见的人家讲对于易电离和易挥发的Rb、Cs、Na、K、Ag、Au、Cu、Cd等元素,具有较高的灵敏度
