lingyi509
第11楼2012/06/01
是啊,这种情况我也遇到过。通常监控样准确的话就忽略了,听了楼主这么计算一说,感觉应该是与机器软件有关,不过一般这么小的值,误差会很大。
wpl369
第12楼2012/06/01
这个正常,当初用一个做曲线的软件做的曲线和Excel做的曲线,还有仪器本身生成的曲线在线性上就存在一定的出入,再有结果不同,和扣空白方式也有一定关系
iycc
第13楼2012/06/01
平常真没有留意,呵,回头我也算算看!!
grove
第14楼2012/06/04
手工算和软件算的顺序不知道是否一样,我知道按照软件的浓度的计算方法的情况下,根据曲线自己拟合的曲线方程曲线的截距会对低浓度的样品有很大的影响,理论上来说截距越趋近于0的时候你得出的数值应该越准确吧..手工算的和机器算的不同 可以说的在具体点么 举个例子 哈哈
