蓝人
第41楼2014/05/07
就是说这些金属元素都在硝酸溶液中了?不在瓶子上了
秋月芙蓉
第42楼2014/05/07
可以这样认为
m3095355
第43楼2016/05/11
请问你的这个问题解决了吗?是根据68%的比例算出来的还是直接按照整瓶100%来配呢?
冰斗
第44楼2016/05/11
。。这个没有必要去准确配制的,大概按照体积比1:10就行了。而且水的量也没必要用量筒去量,直接量一下长高宽算一下就行了
amt7890
第45楼2016/05/12
我用过2%就可以的
m3135917
第46楼2016/08/22
你好 你们都是用多长时间换一次硝酸溶液 没有固定要求吧
