nps
第11楼2011/11/26
楼主的样品是什么类型?溶液基体是否复杂?如果属于比较单一的溶液基体,可以尝试一下冷模式测定Fe56。
wusu20569
第12楼2011/11/27
Fe用氨气反应模式效果很好,He碰撞、标准模式干扰都很大
ljl370
第13楼2011/12/02
LZ测的样品中有些物质对Fe57和Fe54的干扰强度不同,不知道你们当时装机工程师有没有给你们说可以查到哪些组成对不同元素干扰度,可以问下
zzk8625
第14楼2011/12/05
Fe56样品中的CaO有干扰 54应该不多
junmyliu
第15楼2011/12/08
我想不到有什么干扰我们测的是塑料中迁移重金属 基体是3%HAC(醋酸)
第17楼2011/12/08
没有氨气反应模式
第18楼2011/12/08
我也查过 基本上找不到
第19楼2011/12/08
有没有氢气模式呢?可以尝试一下Fe56
第20楼2011/12/12
就是没有啊
pyj2yyh
第21楼2011/12/23
是同质量数的干扰,也和测样的基体有关系。
