与我常在
第11楼2011/05/31
楼主现在情况怎么样了
戈壁明珠
第12楼2011/05/31
环境湿度大不大?把柱温、进样口的温度、接口等都升高一些,分流打开,给一点分流流量可以快一点除去水分。你的气体有没有问题?
lin1712
第13楼2011/05/31
仪器安装好后,最近才一直在用,不到一个月,上上周末时停了一下电,有UPS的,上周一上班一看就成这样了。环境湿度在40%,热脱附仪管线通过后进样口位置在柱温箱内直接与毛细管柱连接,分流什么的都已经没用了,经检查不漏气。换了瓶气依然如此,不过气都是一个厂家的。
第14楼2011/05/31
加装除水(硅胶和分子筛) 怎么个安装方法?
第15楼2011/05/31
停电的时间长不?超过UPS的供电时间了没有?仪器是重新开了还是没关机?
第16楼2011/05/31
是否关机不明确,另一同事先来实验室,他比较了解但这几天出差不在。是不是要加装分子筛干燥器呀?
xmqhp
第17楼2011/05/31
可能是干燥剂不行。先检查一下吧。
第18楼2011/05/31
可以在气体管路上加一个水分捕集阱。
dahua1981
第19楼2011/06/01
看看柱子接口是不是有漏啊
xiaoqing5182001
第20楼2011/06/04
问题解决了没有? 换气的话还是换厂家好,
