做个有用的人
第11楼2011/05/31
看防止被辐射什么啦!估计核辐射够呛啊
jianceyuan
第12楼2011/05/31
主要原理就是心理安慰作用
遗忘雪季节
第13楼2011/05/31
咱们平时也不接触核辐射 哈哈 如果核辐射会有用的化 日本人都买光光了
dahua1981
第14楼2011/06/01
原理就是利用金属元素对辐射的吸收来降低对人体的损害
lcy919752
第15楼2011/06/01
烧掉有铁丝的一般是不锈钢丝或铜丝织的,这种是最贵的。原理是可以屏蔽电场,大家都知道电磁波是电场和磁场交替传播的,消耗掉电场的同时也减弱了磁场。
第16楼2011/06/01
有屏蔽效果是有的,但有时候真没必要穿,一般的我们使用的手机等电器,其实辐射量很小,对身体几乎没什么影响,穿不穿其实无所谓,如果您有钱,那么带一件护一下也无不可
第17楼2011/06/01
还有是镀或涂层金属粉末的,不耐洗涤,洗的时候一定要把那一层先拆下来
huang136
第18楼2011/06/01
这。。。还真不知道过来学习下
第19楼2011/06/01
与辐射源保持在20CM以上就行了
山石
第20楼2011/06/01
主要是对电磁的吸收, 减少直接辐射到人体的量。
