桌子下面少个八
第11楼2011/07/05
因为前处理时一般用硝酸来处理,为了保持基体一致,最好还是用硝酸。有一些元素是用盐酸的,比如锑。买来的标准药剂用什么,一般配的时候就用什么来配
sunskystar
第12楼2011/07/06
一般都是硝酸吧,氰化物法做砷是加盐酸。
rapin
第13楼2011/07/07
防止器壁吸附。防止金属离子生成氢氧化物。
夕阳
第14楼2011/07/07
用盐酸做介质时,在石墨炉分析时会产生氯离子的干扰,因此一般是不用盐酸做介质的。如果你在买标准品时,当你说明是用于原吸上时,标准品的标签上会标明是硝酸介质。
