含笑
第11楼2011/05/29
我们还有另外一台机子同等条件下就分离的还可以。
第12楼2011/05/29
我换个柱子看看吧,谢谢!
第13楼2011/05/29
化验室用的
第14楼2011/05/29
已经老化过了,但没敢用太高的温度,就比平时使用的柱温高了20度
symmacros
第15楼2011/05/29
哪是不是柱子的安装不好呢?衬管干净吗?
maozai
第16楼2011/05/31
你检查一下柱前压,分析前有没重新装色谱柱!
zzq780356
第17楼2011/06/01
有可能是气路出现了堵塞,导致不分流或分流很小,这样的话所有的色谱峰都会变大变宽。
第18楼2011/06/01
我从仪器面板上的分流口可以测分流情况,而且我也可以改变分流口得流速呀,应该是没堵吧,那我应该怎样测气路有没有堵呀,谢谢!着急!
皮皮鱼
第19楼2011/06/02
呀,时间老长了哦,解决了么?是不是被人动了,变成不分流进样了?是否新换了柱子,安装错误,有了死体积?是否检测器端的尾吹流量忘了给?
laolang-2011
第20楼2011/06/03
改变条件试试
