第21楼2004/11/14
固体?不知道你是定性还是定量,如果定性采用固体问题不大,但是若定量恐怕就存在分布不均匀的问题吧,(积分中,没太仔细看)
第22楼2004/11/14
第23楼2004/11/14
第24楼2004/11/14
固体?不知道你是定性还是定量,若定性可以尝试,如果定量是不是存在试样分布不均匀的问题呢?(积分不易)
第26楼2005/01/21
北京瑞利分析仪器公司紫外部有可以测固体样品透射反射的附件。
第27楼2005/02/03
材料方面用作固体测试的比较多
第28楼2005/02/03
用紫外测固体,是紫外的一种应用方法,当然也有配专门附件装置的,其固体测试主要有两种方式:透射法和反射法;一般透射法用测液体的仪器即可,只是制样上要求高一些,反射法则有光路结构的不同,尤其是检测器位置的不同。
第29楼2005/02/22
有没有更加简便的测量方法,如与KI混合压片再测吸收之类的?????????
第30楼2005/02/28
本人正在用积分球测定固体样品的反射率实验,除了可以计算色度,不知道这个结果还有什么其他用途,是否与液体紫外的吸光度有可比性?
第31楼2005/02/28
你用积分球测得漫反射?我现在有一个日立的容器附件,但是太大了,每次测量消耗太大,你得到的漫反射曲线可以看看代边,其它的还有什么结果我也在研究,可以交流交流哦
